Jag köpte ett vitt kakel som såg vitt ut tills dess att kaklet sattes fast med en grå massa på väggarna. Jag har nu fått ett ljusgrått badrum. Fel på kaklet eller kakelsättaren? Tack på förhand
Menar du att den gråa fästmassan syns genom kaklet? Det låter helt omöjligt i mina öron, om det inte rör sigt om glasmosaik eller glasplattor förstås. Glasplattor ska helst sättas med vitfix, inte med vanligt grått fix, just för att inte dämpa lystern.
Men om det ny rör sig om vanligt kakel, jämför med en lös platta som du håller upp mot väggen. Jag kan inte tro att det rör sig om något annat än en synvilla.
Hej Jon!
Hej Jon!
