Vi renoverar vårt badrum på övervåningen, rören går från tvättstugan på nedervåningen och kommer upp genom golvet i badrummet. Nu när vi renoverar har vi förstått att rören måste komma ut genom väggen, hur gör man då? Alltså måste vi riva väggen i tvättstugan för att sätta upp nya rör då de heller inte får vara skarvade vad vi hört? Känns som det blir lite väl mycket jobb. Eller hur kan man gå tillväga för att få dem oskarvade ut genom väggen i badrummet där uppe?
MVH josefin
Det är inte helt ovanligt att man hamnar inför tre val vid en badrumsrenovering. Antingen dolda skarvningar, rör ur golvet eller att man får riva bort enormt mycket i angränsande rum. Det enda rimliga, för att man inte ska betala enorma pengar extra, är i många fall att göra avsteg från branschreglerna och antingen göra en dold skarvning eller att få rör ur golvet. Det blir då en riskbedömning. Handlar det om utrymmet inne i duschen eller under badkaret är min bedömning att man absolut ska dra upp rören i väggen och sätta dolda skarvar (och ordnar inspektionslucka från angränsande rum, om möjligt). Handlar det om en del av badrummet på behörigt avstånd från vattenspolning bedömer jag att det är en mycket liten, om ens någon, risk med rör ur golvet, och då är det att föredra.
I slutändan är det ni själva som får avgöra. Rådgör gärna med ert försäkringsbolag också.
Hej Jon!
Hej Jon!
