Vill minnas att jag läst någonstans att man i ett duschrum med våtrumsmatta på väggarna kan ha den kvar som tätskikt under klinker. I vårat hus sitter mattan bra, har inte lossnat någonstans, men eftersom det är en tjockare matta så är ju innerhörnen ganska runda. Kan jag spara mattan och bara skära upp hörnen och göra om tätskiktet där eller måste jag riva ner plastmattan och göra nytt tätskikt? Om den kan sitta kvar, är det någon speciell kakelfix för montering på sådan plastmatta?
Tack på förhand/ Bengt S
Hej Bengt,
Ja och nej. Det är bara om mattan är godkänt som tätskikt under keramik, om den sitter på reglar med tillräckligt litet centrumavstånd och om den är limmad på ett sätt som klarar keramiken som det är okej. Och det är ytterst sällan som det är så. Och att skära bort alla vinklar och sedan laga skulle aldrig bli bra, du skulle få enorma mängder skarvar i badrummets känsligare delar, och jag har svårt att tro att en mattläggare skulle kunna få till skarpare vinklar ändå.
Jag rekommenderar starkt att du river ut hela badrummet och bygger upp det enligt gällande branschregler, företrädesvis BBV.
Hej Jon!
Hej Jon!
