> Våtrumsmatta - sedan kakel i delar av badrummet?
Publicerad 2010-10-11 13:39
Vi håller på att bygga badrum i vårt fritidshus. BKR avråder oss från att sätta kakel då det kommer att stå på uh-värme (ca 10grader) större delar av den kalla säsongen. fogarna kommer att spricka se de. Det är träreglar i väggen bakom skivorna.
Vi har golvvärme i gjuten platta och kommer att ha klinker på golvet.
Vi har flera bekanta som har helkaklat i fritidshus som endast har uh-värme på vintern.
Fråga 1 - Vad tror du om detta? Kommer det att spricka, med t.ex. WAB våtrumsskiva som skiva?
Fråga 2 - har vi några andra alternativ än att sätta matta på väggarna?
Vi vill väldigt gärna ha kakel t.ex. över handfat och i duschhörnan och är nog beredda att chansa (BKR mannen sa att det kan gå bra om det endast är en begränsad yta som man kaklar).
Fråga 2 - Går det bra att sätta kakel t.ex. över handfatet direkt på våtrumsmattan eller kräver detta isf speciell matta?
Tack på förhand / Martin
Jag delar inte den bedöming som BKR gör i det här fallet. Jag vet många keramikbeklädda badrum som enbart har underhållsvärme, utan några problem. Till och med några som får frysa på vintern utan att de fått skador, men det avråder jag ifrån. Vill ni ha ännu bättre marginaler kan ni alltid bygga med plåtreglar istället för träreglar.
Era andra alternativ är målade väggar eller möjligtvis de kakelimiterande våtrumsskivor som finns på marknaden. De sistnämnda har jag ingen erfarenhet av, och vill inte uttala mig om hur bra de är.
Det kräver egentligen en matta som är godkänd av leverantören som underlag för keramik. Men många är det idag.
Hej Jon!
Hej Jon!
