Vad krävs om man skall kakla om ett badrum. Räcker det att sätta repartationsgips uppe på denna gamla gipsen eller måste man byta all gips till humanplattor, eller vad de nu kallas för??
När man renoverar ett badrum ska man följa de branschregler som finns. Där föreskrivs bland annat att skivmaterialet i den så kallade zon 1 ska vara av fukttålig typ, ej kartonggips. Alltså måste gipsen, åtminstone i den delen av rummet, bytas. Gammal gips bör alltid tas bort, även om du sedan väljer att montera ny kartonggips i zon 2.
Jag rekommenderar starkt att du läser branschreglerna BBV innan du ger dig på en renovering.
Hej Jon!
Hej Jon!
