Är det sant att man måste vänta 30 dagar för att testa golvvärme i en klinkergolv och sedan börja stegvis
att höja värme?
Ja, man ska vänta 30 dagar efter fogningen innan man slår på golvvärmen. Men testa den bör man göra efter installationen. Det gör montören genom att mäta resistansen i kabeln, och mellan kabel och hölje.
Hej Jon!
Hej Jon!
