Hej, vi har renoverat ett badrum där vi även byggt om en vägg och byggt in en hylla. Hantverkaren som gjorde jobbet har slarvat både med fallet och med kaklingen.
Fallet är omgjort mha ett lager klinker till under badkarsdelan av badrummet vilket gjort att det blev en rejäl nivå-skillnad som man sparkar i stup i kvarten.
Kaklingen misslyckades på så sätt att fogarna inte går jämnt i ena hörnan. Det skiljer ca 2 cm i höjd mellan fogarna på ena väggen och väggen med den inbyggda hyllan. Skillnaden mellan skarvarna korrigerades sedan gradvis längs den efterföljande väggen och nästa vägg för att sedan möta fogarna på ett bra sätt på den tredje väggen.
Detta gör att vi skulle vilja ha omgjort väggen med hyllan och den vägg som korrigerade felkaklingen på hyllvägen för att det inte ser bra ut. Sedan vill vi att resten av golvet får ett lager klinker till så vi slipper nivåskillnaden till badkarsdelen så vi slipper sparka i kanten.
Är detta orimliga krav?
/ Renoveringstrött
Jag tycker inte alls att det låter som orimliga krav. Bedrövligt att det finns sådana klåpare.
Ska det läggas ett lager klinkers till tycker jag att det befintliga andra lagret ska tas bort först.
Hej Jon!
Hej Jon!
