Vi har ett nyrenoverat badrum (en månad gammalt). Vi har nu upptäckt att det tränger upp vatten genom fogen mellan två plattor i duschhörnan. Det är inte nära golvbrunn eller vägg. Det är inte mycket vatten, det mer "pärlar sig" upp. Är detta normalt? känns oroande......det blev aldrig så med vårat "gamla" badrum.
Mvh
Anjo
Det här fenomenet förekommer tydligen ibland, även om jag själv aldrig varit med om det. Generellt kan sägas att vatten kan röra sig mer eller mindre under plattorna i alla kaklade badrum. Detta är i sig normalt, det är tätskiktet under plattorna som står för vattentätheten, plattorna finns där mest som dekoration och för att skydda tätskiktet. Om vattnet kan ta sig ner under plattorna på ett ställe där golvet är högre, rinna längs rillorna i fästmassan och sedan störa på motstånd där golvet är lägre kan det möjligtvis tränga upp genom små otätheter i fogen. I synnerhet om entreprenören gjort det vanliga misstaget att foga med silikon runt golvbrunnssilen, då hindras vattnet under plattorna från att ta sig hela vägen fram till brunnen.
Sammanfattningsvis, detta i sig är sannolikt inget tecken på att ni riskerar fuktskada, det tyder alltså inte på att tätskiktet skulle vara otätt. Är tätskiktet tätt gör det inget alls att detta förekommer, även om det kanske kan kännas lite konstigt.
Jon Hedelin
Ps. Det finns förstås en risk att det skulle kunna vara något i stil med att det ligger ytligt ingjutna vattenrör eller värmerör precis under golvytan som någon haft hål på, men det är inte det sannolikaste, i synnerhet inte om det sker efter duschning. Kontakta entreprenören och låt denne kika på det, för säkerhets skull.
Hej Jon!
Hej Jon!
