Hej Vi renoverade vårt badrum 2004, men dessvärre så la de inte klinker med fall mot golvbrunnen, så vid dusch och bad rinner vattnet åt alla håll och kanter, nu undrar vi om vi kan lägga nytt klinker på det befintliga, så det blir rätt fall mot golvbrunnen , men behålla kaklet som det är?
//Jennie
Hej Jennie!
Jag har svarat på liknande frågor tidigare. I vissa fall kan det vara acceptabelt att lägga ett nytt lager klinkers för att åtgärda ett mindre bra fall eller en lokal svacka. Men i ert fall är jag rädd att det inte låter som en acceptabel lösning. Ej heller kan man bara riva upp golvet och göra om det, de går inte att få en bra anslutning mellan det gamla och de nya tätskiktet då, utan ni måste riva även väggarna. En helrenovering är allså det jag rekommenderar, tyvärr.
En viss tröst kan det kanske vara att entreprenören har ett tioårigt ansvar för byggfel, om företaget finns kvar vill säga. Men samtidigt måste ni reklamera inom skälig tid, och med tanke på att ni måste märkt felet redan vis första duschen verkar det inte skäligt att reklamera efter sex år. Hör med juristerna här på Byggahus.se om ni vill ha mer råd kring det juridiska.
Hej Jon!
Hej Jon!
