Vi skall renovera badrummet, kakel på väggarna stenplattor på golvet 10x10 och värmeslingor. Vårt hus är byggt 1970 på betongplatta. Nu sa någon att " se till att dom isolerar ordentligt under värmeslingorna " så att värmen ej går neråt. Hur skall vi bevaka att detta blir rätt utfört!
Badrumsfirman vill sätta gipsskiva i taket, dom sa att det blir snyggaste taken med gipsskiva och sedan måla den vit. Eller är det bättre med panel i taket som täckmålas vitt, som vi nu har det. Tacksam för svar
Antingen är betongplattan bra isolerad redan, vilket inte är så troligt med tanke på när huset är byggt, eller så kan man extraisolera vid renoveringen. Antagligen kommer detta innebära ökad höjd på golvet (genom att man lägger särskilda, spårade isoleringsskivor på betongen), om ni inte avtalar att betongen ska bilas bort och ny, isolerad platta ska gjutas i badrummet. Ni får sannolikt avtala med entreprenören om ni vill ha detta gjort, de har troligtvis inte räknat med att extraisolera om ni bara avtalat om golvvärme. Däremot tycker jag att de kanske borde tagit upp detta till diskussion med er med tanke på att vi pratar om en betongplatta från 70-talet.
Frågan är också om golvvärmen bara ska användas som komfortvärme (att man höjer golvets temperatur någon grad eller två), eller om golvvärmen ska fungera som primär värmekälla i rummet. I det sistnämnda fallet kommer golvet ha högre temperatur, vilket ställer högre krav på isoleringen för att man inte ska få för stora förluster. Vid enbart komfortvärme kan det möjligen inte gå att räkna hem extrakostnaden för isoleringen genom de ökade byggkostnaderna.
Vad som är snyggast får ni bestämma själva. Båda lösningarna fungerar bra, men gipstaket har möjligen vissa tekniska fördelar. Till exempel är det generellt mindre risk för att fukt stiger upp i bjälklaget om ventilationen i badrummet skulle vara undermålig.
Hej Jon!
Hej Jon!
