Har fått instruktion om att jag behöver gjuta en slitsbotten till vårat kommande nya badrum. Är sådant enkelt att göra? kan jag göra sådant själv?
Var kan jag hitta mer information om detta?
Kent
Att gjuta en botten innebär helt enkelt att du med lämligt material (oftast flytspackel, beroende på tjocklek) gjuter så att vatten inte rinner vidare ner längs stammen. Eventuellt får du bottna med grövre bruk om det är ett tjockt skikt som behövs. Slitbotten bör även kompletteras med ett tätskikt och ett skvallerrör som mynnar ut i badrummet och gör en uppmärksam på en eventuell läcka.
Jag vet inte var du kan hitta mer information om detta.
Hej Jon!
Hej Jon!
