Jag är i slutfasen av badrumsrenoveringen, och har nu insett att jag kanske gjort bort mig rejält: Ska sätta upp ett duschrör med takdusch och inser att jag totalt glömt att sätta en träregel bakom, så det finns inget att fästa de fyra skruvarna i. Väggens beståndsdelar inifrån badrummet och ut är följande:
1 cm kakel
tätskikt
2 cm Produr våtrumsskiva (http://www.wennstamskakel.se/uploads/pdf/PRODUR%20BROSCHYR%20SV.pdf) som enl leverantören har i princip noll bärighet - det går att trycka sig igenom med tummen om man tar i
7 cm isolering
2 cm asfaboard
luftspalt
tegel (ytterväggen)
Det jag ska hänga upp väger totalt 2,5 kg och hålls uppe av två fästen med vardera två skruvar. Men det kommer ju inte att få hänga i fred, utan "dras i" i princip dagligen.
Finns det nåt jag kan fästa med, någon särskilt effektiv plugg eller nåt, som garanterat klarar detta trots det klena underlaget?
Ruskigt tråkig sits du hamnat i.
Jag har tyvärr inget riktigt bra svar till dig. Regeln eller kortligen bakom infästningar har två funktioner. Dels ska det man fäster natuligtvis sitta stadigt, dels ska den säkerställa att man lyckas täta borrhålet ordentligt. Hade det varit en stadigare skiva, typ våtrumsgips eller någon cementbaserad skiva, så hade man i alla fall kunna få infästningen stabil, även om man riskerat att få ett lite otätt hål. I ditt fall tror jag att du ska försöka limma upp stången på kaklet. Det finns särskilda lim, bl. a. "Tigerfix" som är avsedda för ändamålet. Det förutsätter förstås också att stångens infästning har en tillräckligt stor anliggningsyta mot keramiken.
Skulle det inte fungera permanent så har du åtminstone inte gjort någon skada, utan då får man försöka lösa det på annat sätt.
Hej Jon!
Hej Jon!
