Hej! Jag har köpt en bostadsrätt där jag har upptäckt några smala sprickor i kaklet högt upp i duschen. Jag spolar aldrig vatten där. Upptäckte det när jag skulle tvätta rent högre upp i duschen då sprickorna endast syna när de får fukt på sig. 1 platta verkar drabbad. När allt är torrt är de väldigt svåra att upptäcka sprickorna.Lägenheten totalrenoverades för 2 år sedan. Kakelplattorna är stora och rektagulära. Har du något förslag på vad jag ska göra? Upptäckte detta nyligen och har haft lägenheten i 2 månader. Tacksam för svar. Mvh Johan
Plattorna kan ha fina sprickor redan vid leverans eller blivit skadade vid monteringen. Men de kan också bero på att konstruktionen under blivit fuktskadad och börjat svälla. Om plattorna sitter på en plats som inte är i närheten av där vatten spolas så är det med all sannolikhet det förstnämnda, förutsatt att det inte finns ett dolt rör i väggen som fått en läcka förstås.
Antagligen kan en fackman göra en okulär bedömning om huruvida du behöver oroa dig, men det säkraste svaret får man genom en fuktmätning. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag och föreningen så kanske de kan hjälpa dig.
Hej Jon!
Hej Jon!
