Jag ska renovera badrum och undrar om det är ok att sätta spont eller panelskiva på väggarna. Jag ska ha kaklad duschhörna och klinker på golvet.
Gäller läkten bara för ren pärlspont eller ska man ha den för panelskivan också?
/Marcus
Det finns inga helt tydliga regler för detta. Försäkringsbolagen, vilka är de som är relevanta i sammanhanget, brukar hänvisa till att badrummen ska utföras enligt branschregler, antingen BBV, GVK eller Måleribranschens regler. Det finns däremot inga regler som reglerar var och på vilket sätt man ska sätta träpanel eller liknande i badrum. Så mitt svar är att du får kolla med ditt försäkringsbolag om vad de tycker är grönt.
Själva utförandet, om det nu blir aktuellt, bör bli att tätskikt monteras precis som före kakling, varefter läkt sätts upp, helst limmas, och sedan panel eller skiva monteras. Luftväxling bakom panelen bör vara möjlig. Naturligtvis ska panelen sättas med ordentligt avstånd från de ytor som vattenbegjuts.
Hej Jon!
Hej Jon!
