Har en fråga gällande våtrumsmattor i badrum. Är det korrekt tillvägagångssätt att på 22mm golvspån på träbjälklag först prima och armera (5mm) samt lägga elektrisk golvvärme och sedan flytspackla? Det sitter en monteringssats av jafo fast monterad med kortlingar osv på golvet och jafobrunnen är 12mm i nivå över golvspånskivan. När golvet är flytat skall tätskiktet limmas och svetsas (golvmattan) och sedan skall väggmatta och bård hängas med h-metoden. Till sist kakel och klinker. Är då allt inräknat?
Mvh Oscar
Hej! (Fast jag heter Jon..)
Ja, det är ett helt korrekt tillvägagångssätt (spånskivan ska dock helst vara fuktklassad). Se till att prima enligt spackelleverantörens anvisning, vissa vill att man borstar in lite spackelpulver i den våta primern innan den sedan får torka. Se också till att golvvärmeslingorna får minsta föreskrivet täckskikt av spackel, vilket innebär att ni inte får lägga dem för nära brunnen där spacklet är som tunnast.
Säkerställ också att mattan är godkänd för plattsättning, alternativt byt till ett tätskikt avsett enbart för keramikbeklädnad.
Hej Jon!
Hej Jon!
