Hej! Vi funderar på att göra om ett kök till ett badrum/relaxrum. I köket finns idag en murad öppen spis och jag undrar om vi kan behålla den?
Badkar och dusch hamnar inte bredvid spisen utan i andra änden av rummet.
Har du något förslag på vilka material vi ska välja för väggar, golv och tak? Kan man ha olika lösningar för rummets två delar? Dvs baddelen och relaxdelen?
Stort tack på förhand!
Jag ser egentligen inget skäl till att ni inte kan ha kvar den öppna spisen. Men dubbelkolla med sotaren kanske, så jag inte missar nånting.
Ni kan ha olika materialval i de olika delarna. Era alternativ är väl huvudsakligen keramikbeklädnad eller plastmatta/våtrumstapet. Trä eller gips i taket. Smaksak mest.
Hej Jon!
Hej Jon!
