> Utbyte av bef. skadad fatlimmad golvmatta på bef. golv av betong i källare
Publicerad 2010-04-25 15:37
Har bytt ut värmepannan med fjärrvärme. Bredvid pannan sitter en befintlig dursch, som kommer att vara kvar. Vid borttagning av bef panna så förstördes golvmattan. Den är nu borttagen.
Vilket är mest läpligt att lägga klinkel eller sätta dit en ny matta eller finns det ett bättre sätt att att gjöra det på?
Hur är det med fuktspärrar mot bef. golv och bef lättbtg väggar.
Vill ha ett utförligt svar vad som behövs för att möggel ej ska uppstå.
Mvh
Arne Hedlund
Hej Arne,
Vi får hoppas att mitt svar är utförligt nog för dig.
Har plastmattan tidigare inte orsakat några problem ser jag inte att det skulle vara några problem att lägga dit en ny. Detta jämfört med en keramikbeklädnad med underliggande tätskikt är likvärdiga ur fuktteknisk synvinkel.
Däremot i de fall man har problem med fuktvandring upp genom källargolvet kan man överväga att hoppa över tätskikt utanför duschzonen, och till exempel enbart lägga klinkers. I ett sådant fall skulle antagligen en matta vara mindre lämplig, då man med tiden riskerar en förtvålning av mattlimmet med emissioner och vidhäftningsproblem som följd.
Hej Jon!
Hej Jon!
