Hej. Vi planerar att göra en tvättstuga och badrum i källaren. Plattan är isolerad med okänd tjocklek, byggd 1987. Jag funderar på att lägga 30mm frigolit, sedan armering och govvärme i ett lager betong. Behövs det fuktspärr innan man lägger klinkers? (Givetvis skapas fall not golvbrunn(ar))
//P-U
Ja, du bör absolut montera tätskikt. Det är egentligen bara när betongplattan har direkt markkontakt som man kan överväga att utelämna tätskiktet i vissa delar.
Hej Jon!
Hej Jon!
