renovering av badrum
Publicerad 2010-04-13 13:20
  1. jag har bytt ut spångolv (22mm) och gjort en en ställning till golvbrunn och den är c:a 10mm under spånskiva och vad ska jag ha till lutningen mot golvbrunn? ska ha en dusch kabin med golv behhöver jag lutning då?
    Jag har en fråga till hur ska jag få bort våtrumstapet sitter som limmat ellle kan jag bredspakla allt med våtrumspackel?
  2. Svar:
    Du skriver inte vad du ska ha för beklädnad i rummet sedan, men jag gissar keramik.
    Golvbrunnen ska vara fast monterad i bjälklaget och monteras så att flänsen hamnar minst 12 mm över golvspånskivan. Då får du plats med armering och flytspackel (som du bygger fall med). Flytspacklet måste vara minst 12 mm tjockt, för att fungera på golvspånskivan.
    Våtrumstapeten tas lättast bort med en handstripper, och de rester som blir kvar tas lättast bort med handsaneringsfräs. Därmed inte sagt att det är lätt med dessa maskiner, det brukar vara ett hemskt slit ändå. Våtrumsspackel ska inte användas under keramik, någonsin.
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
