Klinkers på klinkers i badrum
Publicerad 2010-04-13 13:15
  1. Hej, jag har ett badrum, troligtvis från 1968. Klinkersplattorna, som är små mosaik plattor, sitter som berg mot underlaget. Har hört av "byggkunnig" att jag kan låta dessa sitta kvar. jag skall ha golvvärme så golvet skall flytspacklas och sedan skall fuktspärr på. Kan jag låta den gamla befintliga klinkersen vara kvar och skrida till verket ovanpå den, eller skall den huggas upp innan jag går till handling?
  2. Svar:
    I ditt fall ska du ju bygga ett helt nytt badrum med nytt tätskikt och så vidare. Det kan mycket riktigt vara okej att lämna befintlig keramikbeklädnad och bygga nytt ovanpå om vissa förutsättningar uppfylls. Till att börja med måste keramiken ha god vidhäftning mot underlaget, och det verkar den ju ha i ditt fall. Vidare får den relativa fukthalten i underlaget inte överstiga 85%. Utan att vea någonting om ditt hus så skulle jag gissa att ditt nuvarande tätskikt ligger sannolikt 5-10 cm under keramiken, och det är ganska stor risk att det är blött i det här skiktet. Du måste borra och göra en mätning för att säkerställa fukthalten, vilket kostar ett par tusen om du inte gör det sjäv. Är det fuktigt måste det torkas ut med avfuktare i några månader, eller helt enkelt rivas bort.
    Det säkraste och sannolikt billigaste (i synnerhet som du ändå måste bila upp golvbrunnen) är att bita i det sura äpplet och riva upp keramiken, ta bort gammal pågjutning och det gamla tätskiktet och bygga upp därifrån. Har du, som jag gissar, en pågjutning på 5-10 cm som tas bort så kan du med fördel gjuta upp med EPScement eller liknande före flytspackling, och får då en isolerande konstruktion som sparar en del energi. Väljer du att riva så slipper du också den höjning av golvet (säkert minst 30 mm) som du annars skulle få.
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
