vi har tänkt bygga nytt badrum på övervåningen i vårt hus från -46. Problemet är en vindslucka som sitter så till att den kommer att hamna i det nya badrummet. Helst skulle vi vilja flytta luckan, men pga begränsad budget och tid kan vi inte göra alltför stora ingrepp. Men så läste jag något om att fuktig luft från badrummet inte bör kunna tränga upp till vinden och orsaka kondens. Vi har spånisolering mellan bjälkarna på vinden, men har tänkt isolera om senare.
Det stämer utmärkt att fuktig luft inte ska få möjlighet att tränga upp på vinen. Luckan ska absolut göras så tät som möjligt, samt att ni får se till att ventilationen skapar ett undertryck i badrummet, i alla fall under den tid badrummet har en förhöjd luftfuktighet.
Hej Jon!
Hej Jon!
