Klinker på spånskiva
Publicerad 2010-03-17 19:06
  1. Hej
    Behöver man lägga våtrums gips på golvet om man har spångolv (22mm) under och cc 300 på reglar under dom. Och vad skall man ha för gips då? funkar det med samma som på väggarna? Till det hör att jag skall lägga elvärmeslingor (kan man lägga dom på spån??) samt att det är en del springor mellan spånskivorna.
  2. Svar:
    Jag antar att vi pratar om ett badrumsgolv? I så fall, nej, du kan absolut inte tätskikta och lägga plattor direkt på spångolvet. Ej heller ska du lägga någon gips- eller annan skiva på spångolvet. Det som gäller är avjämningsmassa (flytspackel), minst 15 mm tjockt. I denna gjuts elslingorna in, de kan alltså läggas direkt på spånet. Armera innan gjutning om leverantören av avjämningsmassan föreskriver det.
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
