Kan man lägga kakel på 6 mm renoveringsgips i bdrum
Undrar om man kan lägga kakel på 6mm renoveringsgips(har yttligare 13mm gipsskiva under) i badum,alltså undrar om det håller belastningen från kaklet ?
Mvh
Om det håller för belastningen beror på avståndet mellan reglarna, och framför allt att du ska hellimma renoveringsgipsen mot den befintliga skivan. Men oavsett vilket är det inte godkänt med kartongklädd gips bakom keramiken i våtzon 1, alltså i och en meter utanför dusch- och badzonen. Jag föreslår att du river bort de gamla skivorna, eventuellt kompletterar med fler reglar vid behov, och monterar nya skivor. Det är värt besväret och pengarna, du får ett mycket bättre badrum.
Jon Hedelin
annonser
