Materialval i trähus?
hej.jag ska renovera mitt bad rum på övervåning i ett trähus ,jag harvbadkar nu ,men skall ta bortdet.och sätta dit dush.Jag undrar vad som är bäst att sätta på väggar och golv och vilka regler som gäller ur försäkrings synpunkt.jag har tvättmaskin ibad rummet.så jag funderar på vilken bredd jag skall ha mellan golvbjälkarna.mvh.kalle
Bäst rent tekniskt skulle jag nog säga att plastmatta är bäst. Den har lägre krav på formstabillitet i underlaget än keramik och skador på det täta skiktet syns med blotta ögat. Men keramik fungerar också alldeles utmärkt om man utför konstruktionen korrekt. Keramik som ytskikt har en längre livslängd än matta, men är också dyrare.
Avståndet mellan dina golvbjälkar ska vara max 600 mm c/c, oavsett om du har tvättmaskin eller inte. Väljer du keramikbeklädnad och ändå har öppnat upp golvet kan du med fördel lägga i till 300 mm c/c.
Jon Hedelin
annonser
