Plast på plast.
Besvarad 8 feb 2010 av Jon Hedelin
Hej.
Eftersom gulvet ( plastmatta från 1980 då bostadsrättshuset byggdes) i badrummet har en förskräcklig gul färg vill jag gärna lägga på en ny plastmatta. Går det att göra det? Måste jag även byta golvbrunn?Väggarna är kakelklädda ca. 1,2 m över golvhöjd och jag vill inte riva ned dessa kakel. En granne fick veta att det inte går att byta endast golvet, de vill riva ned all kakel och sätta upp nya skivor, men kan det stämma? Kan jag inte bara lägga ny plastmatta på den gamla?
Man bör inte lägga ny plastmatta på en gammal, då limmet inte har någon möjlighet att torka ut mellan de två täta skikten. Ej heller kan man riva bort den befintliga mattan och montera ny utan att riva bort kaklet och tätskiktet på väggarna. Detta för att det inte skulle gå att ansluta en ny golvmatta till det befintliga tätskiktet under kaklet på väggarna på ett säkert sätt.
Golvbrunnar före 1990 ska bytas vid en renovering.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
