Ska man lägga golvvärme i hela rummet, även under badkar osv. Min tanke var : Ja, för att hela ytan ska värmas jämt över hela ytan och på så sätt undvika sprickor. Det var någon på jobbet som sa att det var onödigt så jag frågar hellre innan.
//Glenn
Om golvvärmen är den enda värmekällan i rummet kan det krävas att man lägger så stor yta som möjligt för att få tillräcklig avgiven effekt, men vid komfortvärme räcker det med slingor där man står och går. Normalt lägger man alltså inte golvvärme under badkar och liknande.
Det blir inga sprickor eller andra problem för att man inte värmer upp hela golvet.
Hej Jon!
Hej Jon!
