Hej Jon,
Jag håller på att bygga ett badrum i ett avdelat kök på övervåningen i 30-tals hus. Befintliga reglar 3x8" har kompletterats för att få ca cc300 mellan blälkar. Jofa golvbrunn med deras montageplatta som jag höjde 13 mm samt att det är förhöjning 12 mm runt brunnen för flytspackling. Ovanpå detta har jag lagt Uponors spårade spånskivor (limmat och skruvat). Nu ska jag fräsa vändspår, under dår vändspåren blir har jag limmat och skruvat 22 mm spån som förstärkning.
Till frågan:
Enligt Uponor ska jag limma dubbla våtrummskivor på detta. Varför dubbla? Skulle inte enkelskiva funka, det ska ju ändå flytspacklas alltihop? Den enda skiva jag hittat är Norgip Humid skiva 15 mm som enligt dom är godkänd som förstyvning av golv. Kan jag inte få använda gammal hederlig golvgips, blir det fukt och mögel i kartongen så har jag ändå fuktskada, eller?
Jag rekommenderar att du följer både branschreglerna (som föreskriver att golvgipsskiva inte ska användas) och leverantörens anvisningar. På så sätt har du både garantier och försäkringsbolag på din sida om det blir problem. Visst, det kan mycket väl fungera att bygga på ett annat sätt, men då har du själv hela ansvaret för konstruktionen.
Men visst har du en poäng i ditt resonemang. Om en golvgipsskiva skulle bli fuktskadad så hade du haft problem även med våtrumsskivor i konstruktionen.
Hej Jon!
Hej Jon!
