Har rivit ut det mesta i det lilla dusch/wc rummet på övervåningen.
Det är vanligt trägolv som ligger på bjälkarna. Tidigare låg här en plastmatta. Jag har för avsikt att ha golvvärme (el) och klinkers.
Kan jag lägga golvgipsskiva - elslingor på den och sedan flytspackla innan jag lägger keramiken?
Golvgipsskiva får inte läggas, enligt branschreglerna BBV. Vissa av våtrumsskivorna kan läggas på golv, kolla med leverantören. Dessa ska då hellimmas med särskilt lim.
Annars är alternativen att antingen riva bort trägolvet och lägga fukttålig golvspån på bjälklaget (max 600 c/c), eller lägga golvspånskivan direkt på trägolvet. På spånskivan armerar du och lägger sedan golvvärmeslingorna innan flytspacklingen.
Hej Jon!
Hej Jon!
