Jag undrar om det finns någon skiva där det är godkänt med 60 cc mellan reglarna? hur gör man annars? Jag har både innerväggar och en yttervägg i badrummet, att montera tätare reglar i innerväggen är inga problem men hur gör jag i ytterväggen? I min yttervägg sitter det idag en spånskiva som jag antar att jag måste riva bort.
//Markus
Jag har inte undersökt saken nyligen, men det jag vet är att Masterboardskivan i 15 millimetersvarianten är godkänd för 600 c/c. Dock kan den nog vara svår att få tag i.
Alternativen är annars att regla i, som du tänkt, eller att sätta två lag. De flesta (alla?) leverantörer godkänner dubbla lag skivor på 600 c/c. Se till att följa deras anvisningar.
Att regla i på ytterväg gör du precis på samma sätt som i innervägg, men du kommer sannolikt behöva skära ut lite i isoleringen.
Hej Jon!
Hej Jon!
