Klinker på klinker i badrum
Publicerad 2010-01-19 15:47
  1. Hej igen,
    Vi anlitade en firma för att totalrenovera badrummet, efter renoveringen upptäckte vi att golvet var felkonstruerat. Vattnet rinner nämligen inte undan ordentligt i delar av badrummet, utan rinner istället tillbaks mot baddrumsdörren (bort från brunnen). Enligt min mening är jobbet inte fackmannamässigt utfört. Nu ska felet åtgärdas och entreprenören som jag har anlitat menar att problemet kan åtgärdas genom att lägga klinker på klinker. Om jag inte vill ha klinker på klinker i badrummet, har jag då rätt att kräva att man löser detta på ett annat sätt alternativt att jobbet görs om från grunden? Jag har betalat för ett nytt och komplett badrum och förväntar mig således att få ett badrum i toppskick, inte ett som är fuskbyggt.
    Kan ni se någon anledning till att man inte bör lägga klinker på klinker? Jag tänker på ökad risk för fuktskador samt att golvet blir ojämnt mm.
    Med vänlig hälsning
    Jan
  2. Svar:
    Jag har tidigare svarat på liknande frågor, men jag kan sammanfatta min generella inställning till ämnet igen. Det är däremot svårt att uttala mig om just ditt badrum, utan att ha sett det.
    Jag ser inga nackdelar i sig med att lägga ett lager keramik till på befintligt golv, under vissa förutsättningar. Om man lägger ny keramik för att man tröttnat på ett befintligt golv med bra fall så sker ingen annan påverkan än att eventuell golvvärme blir en smula trögare. Risken för fuktskada ökar inte, och golvet blir inte ojämnare om man utför arbetet rätt.
    Om man däremot lägger ett nytt lager på ett befintligt golv med bakfall långt ut i rummet så riskerar man att vatten kan leta sig bort från brunnen under det nya lagret plattor, och då nå byggnadsdelar som kan ta skada. Det avråder jag ifrån.
    Men är bakfallet endast lokalt, alltså en liten svacka i närheten av brunnen, då anser jag att det är riskfritt att kompensera det med ett nytt golv ovanpå. Det finns även ett rättsfall på just en sådan här situation, och i det fallet vann entreprenören. Rätten ansåg alltså att det var en godtagbar lösning när det bara rörde sig om en svacka.
    Sammanfattningsvis alltså, om detta är okej eller inte beror på bakfallets karaktär i ditt badrum.
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
