Vi har precis flyttat in i ett hus och i samband med husköpet signerade vi dels kontrakt och dels ett antal ritningar (layouter). Toaletterna i vårt hus är relativt små och när man går in i toaletterna har man yttervägg mitt framför sig och på höger vägg sitter vask, toalett och till sist hörndusch som har sin ena sida mot ytterväggen. På den ritning som vi signerat är det inritat en 90x90 hörndusch och toaletten är placerad betydligt närmre toalettdörr jmf yttervägg.
Nu till felet:
I samband med uppförandet har toalettens placering spegelvänts dvs den är numera betydligt närmare yttervägg jmf toalettdörr vilket innebär att man sitter mycket närma duschhörnan vid ett toalettbesök. Detta gör också att man inte kan installera en 90x90 hörndusch. I detta fallet levererade vi badrumsartiklarna (husleverantören fick underlag på allt material innan huset uppfördes) och turligt nog valde vi 80x90 duschhörnor men trots detta vilar man i princip axeln mot duschhörnans glas när man sitter på toaletten. I samband med besiktningen så tog vi upp detta fel och besiktningskvinnan noterade felet men som "synpunkt från kund" dock ansåg hon inte att det var ett fel som skulle åtgärdas av husleverantören då de följt en vvs-ritning som vi inte fått ta del av. Måttet som de använt är de som krävs för att uppfylla handikappnormerna men dessa stämmer inte överens med den layoutritning som vi signerat i samband med köpet av huset. Besiktningskvinnan är från Garbo men anlitad av husleverantören.
Fråga:
Vilken rätt har jag att kräva att få det åtgärdat? Då toaletternas cistern är inbyggd i väggen måste man riva hela toaletten för att få det åtgärdat
Finns det andra mått som man kan kräva i ett badrum (idag är det ca 30cm från toalettavlopps cc till duschhörna) ?
Jag är rädd att det här är mer en juridisk fråga än en badrumsteknisk. Jag föreslår att du ställer din fråga till juristerna här på byggahus.se istället, de borde kunna hjälpa dig med vad du har rätt till.
Men generellt brukar man lämna ett utrymme på minst 700 mm för toaletten, alltså ska det vara minst 35 centimeter från toalettavloppets centrum till närmaste vägg i sidled.
Hej Jon!
Hej Jon!
