Jag bygger ett nytt badrum på övervåningen i ett gammalt hus. Jag undrar över hur jag skall bygga väggarna. Jag har rivit bort allt ned till timret då det tidigare endast satt tretex och panel där jag nu bygger badrummet.
Väggarna i huset är ganska tunna och utrymmet är begränsat.
Jag har tänkt sätta vindpapp, gullfiber, ocb skiva och våtrumsgips i angiven ordning på timret. Utanför detta har jag tänkt ha våtrumsmatta på väggen. Synpunkter?
Det jag funderar på är om jag borde sätta plast också?
Det blivande badrummet har snedtak. Jag har inte så mycket utrymme tillgängligt så jag kan inte bygga på snedtaket så mycket, men för att kunna lägga på lite isolering även där så har jag tänkt sätta 2 cm cellplast utanpå vindpapp och sedan våtrumsgips. Är det lämpligt ? Bör jag lägga på plast innanför gipset?
Slutligen taket, som är ca 0,5 m brett. Där har jag tänkt endast gips monterat med en luftspallt upp till vindstaket. Jag har tänkt sätta spotlights i taket så jag har tänkt dra lite ström ovanför gipset i taket. Skall jag sätta plast i vindstaket först?
Om du ska ha våtrumsmatta låter det som en vettig lösning. Någon plast i väggen behövs inte.
Cellplasten fungerar bakom gipsen i snedtaket, men det kan vara svårt att få den tät. Du behöver sätta cellplasten mellan någon form av brödor i lämplig tjocklek, i vilka du sedan skruvar gipsen.
Jag ser inte att du får någon nytta av plast i taket heller, men se till att du gör det så lufttätt som möjligt. Man vill inte riskera att fuktig luft blåser upp i springor på vinden och orsakar kondens. Om du har takhöjd så det räcker kan det kanske vara en bättre lösning att regla på taket med 45x70 (stående) och sätta ett nytt lager gips nedanför. Då får du ett utrymme att dra el och sätta spotlights i och kan lätt se till att det översta gipslagret är helt och tätt.
Hej Jon!
Hej Jon!
