Hej Jon,
jag har hur mycket som helst f rågor till dig men jag tar det viktigaste i början.
Vi ska bygga ett litet badrum med dush kabin i övre våningen i ett trähus.Nya bjälklag 8" avstånd cc60, Golvspån vanliga 22mm. Har redan satt golvbrunn Purus och avlopp för tvättställe och toa ( för något år sedan när vi byggde till huset). Jag undrar nu vad du tror är bäst att göra för att kunna lägga klinkers golv och kakla väggarna. (Väggarna finns inte nu de ska byggas). Är osäker hur jag ska fixa golvbrunnen, när den sitter i nuvarande spånskivan. ( Den skulle kunna höjas upp kanske 2cm - om jag behöver lägga annat marerial på spånkivorna.
Tack på förhand. Hälsningar Ivo Savara
Hej Ivo,
Golvbrunnen ska vara monterad i en monteringsplatta (Purusplattan) enligt leverantörens anvisning. Purusplattan fästs i bjälklaget. Jag föreslår att du monterar monteringsplattan och brunnen i nivå med golvspånet, och sedan sätter i en förhöjningsring på 13 mm i brunnen. Därefter flytspacklar du hela golvet (alltså 13 mm tjockt vid brunnen, och sedan tjockare längre utåt, då du ska ha fall på hela golvet) efter att du primat och armerat enligt flytspackelleverantörens anvisningar.
Väggarna bygger du lämpligtvis upp med reglar och monterar våtrumsskivor på. Igen, följ leverantörens anvisningar mycket noga, i det här fallet våtrumsskivleverantören.
Hej Jon!
Hej Jon!
