En fråga till om betonggolv alt ...?
Besvarad 31 dec 2009 av Jon Hedelin
Hej Jon!
Antagligen är jag ovanligt korkad. Men jag fattar inte hur du menar. Vi måste få plats med en golvbrunn, ca 15 cm hög. Kan inte bila ner den i nuv betonggolv då vi har golvvärme under (Virsbo-systemet). Skall vi då gjuta på nuv betonggolv med en slipsats ca 15 cm högt, eller vad menar du? En slipsats är för mig en tunn historia, eller ...?
Hälsningar från den frågvise Stenkumla
Ja, mitt förslag är att ni gjuter på med slipsats eller snabbtorkande betong så högt som behövs. Finjas slipsats till exempel, 460 eller 480, klarar att gjutas upp till 100 mm tjockt per gjutning, använder ni någon av dem så behöver ni gjuta i två omgångar med ett dygn emellan. Maxits snabbtorkande betong klarar tjocklekar på 40-300 mm, och kan alltså gjutas i en omgång i ert fall.
Jon
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
