Har ett betong golv i badrummet + halva väggdelen (2 sidor) betong, dock inte resten som då består av gammalt gips. Bör jag fuktspärra allt eller bar den klena delen (gipssidorna)?. Har fått många olika svar....
Mvh Z
Jag förstår inte helt din beskrivning av rummet. Men betong ska normalt tätskiktas, precis som andra material. Undantaget är om betongen har direkt markkontakt, som i gamla källare till exempel.
Din gamla gips måste bort och ersättas med våtrumsskivor, om du vill följa gällande regler.
Hej Jon!
Hej Jon!
