Ligger i tvist med min plattsättare som lagt mitt badrumsgolv snett och nu vill avjälpa felet genom att lägga nya klinkers ovanpå det befintliga. Jag är personligen mycket tveksam till denna lösning.
Har hört både uttalande om att det är inga problem till att det inte är att rekommendera, bl.a pga av att man ev. får skarva i tätskiktet och att tvålrester och väta tar sig ner genom fogarna och klinkern.
Vad är din åsikt om detta? Kan du även hänvisa till ngt expertutlåtande om denna problematik?
Tack på förhand!
Bästa hälsningar,
Charlotte Ljungström
Hej Charlotte!
Den här lösningen är ganska vanligt förekommande, och får anses vara ganska beprövad. Tätskiktet skarvas inte, då det ju ligger under det första lagret plattor, och man ska under inga omständigheter lägga ytterligare ett tätskikt under det nya lagret. Tvålrester och väta kommer med all säkerhet att ta sig ner genom fogarna (inte genom klinkerplattorna dock, det är täta) oavsett om det läggs ett lager eller två, men det är å andra sidan inte ett problem. Fuktbelastningen på tätskiktet blir inte högre med två lager keramik istället för ett.
Jag ser alltså inga som helst risker med den här lösningen. Vill du ha ytterligare synpunkter så föreslår jag att du ringer till Byggkeramikrådet och pratar med någon tekniker hos dem.
Hej Jon!
Hej Jon!
