Bor i ett gammalt hus. Golvbrunnen ser lite lustig ut, den är av ett sorts "mjukt" material, ser ut som typ bashögtalare.
Den läcker dock inte! Måste byta ut den då jag vill ha plastmatta på golvet och ett rostfritt golvbrunnsskydd över, hur gör jag?
Jag kan inte påminna mig om att jag sett en sådan brunn. Möjligtvis är det en insats i en äldre gjutjärnsbrunn.
Om den är i bra skick och försett med klämring så borde det gå bra att sätta en matta i den, men kolla med mattläggaren. Huruvida du kan få tag i en passande sil i rostfritt är kanske mer osäkert.
Men jag vill också säga att jag tycker att det är vettigt att passa på att byta en gammal brunn, även en hyfsat fräsch sådan, mot en ny om man ändå har möjligheten, som i ditt fall.
Hej Jon!
Hej Jon!
