Jag har en något omständlig fråga.
Jag har precis köpt ett fritidshus från 1976. Källaren är i betong direkt på mark.
I källaren finns ett duschrum inrett med golvvärme, direkt på betongen. Tyvärr är detta inte speciellt välgjort. Dels fungerar ju golvvärmen dåligt, eftersom den mesta värmen går ner i betongen. Sen är själva golvet feldoserat, och pölar uppstår på några ställen.
Hur åtgärdar jag enklast detta? Lägger in ett nytt golv direkt ovanpå det gamla? Eller ska det gamla golvet bilas bort först?
Om golvet är dåligt isolerat föreslår jag att det bilas bort och en ny isolerad platta gjutes. Själva bakfallet kan åtgärdas enkelt genom att man spacklar upp golvet och lägger ny keramik ovanpå, men det gör snarare golvvärmen sämre.
Hej Jon!
Hej Jon!
