Badrummet som renoveras ligger på bottenvåningen i ett 1 1/2 plans hus med krypgrund. Vi har därför valt bort klinkers till förmån för plastmatta som golvytskikt. Väggarna ska däremot kaklas och min fråga är om det går att kakla ända ner till golvnivån? I andra badrum jag sett med plastgolv/kaklad vägg börjar kaklingen ett par cm upp från golvet sett. Smaksak eller finns det regler för detta ?
Man bör vika upp mattan på väggen och överlappa tätskiktet där. Det finns egentligen inget som hindrar att man sedan kaklar hela vägen ner till golvet, men då mattan bygger ut lite, samt att den inte passerar golv/vägg-vinkeln med en skarp vikning utan med en rundning, kommer plattorna längst ner att vippa ut lite, vilket kanske inte är så snyggt. Man kan komma runt detta genom att spackla hela väggen med fix innan den egentliga plattsättningen. Då kommer man ut lite med plattorna. Jag har inte sett detta göras någon gång, men jag ser inte några praktiska problem med att göra så.
Hej Jon!
Hej Jon!
