Kan man bygga upp golvet i badrummet (ca 15 cm) för att dra ett avloppsrör från en dusch till en golvbrunn som sitter under badkaret som ska byggas in? Vill ha mosaik på golvet. Tack på förhand Anita
Jag gissar att du menar att du vill göra detta utan att riva upp hela golvet och göra om avloppsdragningen? Ja, det skulle man kunna tänkas göra, även om jag aldrig sett något sådant göras. Då skulle jag föreslå att man bygger upp ett nytt golv av så kallade LUX-skivor eller liknande, och drar rören under detta. Det nya golvet ska inte tätskiktas, utan det är det egentliga golvet under som även i fortsättningen ska fungera som tätskikt.
Jag skulle dock föreslå att ni gör om på vanligt sätt i stället, det här är en ganska dyr och omständlig lösning. Alternativt sätter in en duschkabin, som man kanske kan koppla på avloppet på lämpligt ställe?
Hej Jon!
Hej Jon!
