Jag har just flyttat in i en lägenhet där badrummets golvbrunnsfog vid en första anblick bara såg lite sliten ut. Vi trodde vi skulle få lägga om den, men det visade sig vid närmare utforskning att brunnen liksom är lagd utan fundament, och har sjunkit ner ett antal millimeter i golvet - den verkar inte vila på någon riktig grund, och när man står på den täckande metallplattan åker ju den neråt, varpå fogen går av. Resultatet är att vatten riskerar att inte bara åka ner i avloppet, utan in mellan de omgärdande klinkersplattorna. Det känns illavarslande, och att bara lägga ny fog löser väl knappast problemet. Vilken åtgärd tror du krävs, och ungefär hur mycket kommer det att skena iväg ekonomiskt tror du?
Vore så himla tacksam för ett svar!
mvh
Elina
Hej Elina!
Frågan är om det är själva brunnen som rört på sig eller om det bara är den så kallade slukristen, det vill säga metallgallret med tillhörande fästram, som rört sig. Är det hela golvbrunnen så bör ni sluta använda badrummet på en gång och kontakta en entreprenör för åtgärdande. I så fall behöver sannolikt hela rummet rivas ut och det kan landa på kanske 50 000 till 150 000 kronor beroende på hur stort rummet är. Är det bara slukristen så är det egentligen enbart ett estetiskt problem. Ingen fara alltså. Det är bara att fästa den och foga om. Att vatten hamnar under plattorna gör ingenting alls, det täta skiktet ligger under plattornas fästmassa och är anslutet till brunnen.
Undersök alltså saken närmare. Jag tror och håller tummarna för att det bara är slukristen som är lös.
Hej Jon!
Hej Jon!
