Golvvärme med olika ytskikt
Publicerad 2009-11-02 17:45
  1. Hej
    Vi ska lägga golvvärme i vårt kök med anslutande hall och badrum. Golven är öppna just nu med träbjälklag. Vi har tänkt att använda golvvärmekasetter i köksdelen ca 23 kvm och sedan lägga trägolv på det. I hallen ca 10 kvm plus badrum ca 6 kvm vill vi ha klinker, och då är frågan - vad är bästa lösningen där? Kan man lägga spånskivor på reglar mellan bjälklaget så att man inte bygger så mycket på höjden och sedan...gips? Kanske använda rörhållarskenor och avjämningsamassa? Vi vill ju ha golveln i samma nivå, vad är bästa lösningen? Vi ska göra jobbet själva och låta installatör koppla in det.
    I köket blir rördimensionen 20 mm, går det bra att ha en annan dimension i hall och badrum? Vad rekommenderar du som för golvvärmecentral till dessa tre rum?
    Tack på förhand!
    Lena
  2. Svar:
    Det finns i princip tre sätt att förlägga vattenburen golvvärme i våtrum.
    1. Slangarna läggs mellan bjälkarna i plåt mellan till exempel glespanel. Sedan läggs golvspånskivor som beläggs med avjämningsmassa. Denna lösning ger mest motstånd för värmen uppåt, men bygger minst i höjd.
    2. Slangarna läggs i spårade spånskivor med plåt. Sedan gjuts en kaka av avjämningsmassa ovanpå detta. Den görs i regel flytande mot spånskivorna. Denna lösning ger mindre värmemotstånd, men bygger mer på höjden.
    3. Slangarna läggs ovanpå spånskivorna och gjutes in. Denna lösning bygger mest och ger ungefär samma eller något mindre motstånd än nummer två.
    Alla tre lösningarna bygger antagligen mer än golven i de andra rummen.
    Jag kan inte svara på något om dimensionering av slangarna eller om viken central ni bör välja, det kan säkert VVS-aren här på siten svara bättre på.
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
