Planerar renovering av badrum, jag kommer att bila upp golvet för att byta ut och flytta gamla golvbrunnen. Rummet kommer att försees med badkar (fristående på 4 ben) så länge barna är små och badsugna. Senare, kanske om 4-5 år vill vi ta bort badkaret och montera duschvägg.
Nu till frågan: Kan jag placera golvbrunnen i hörnet eller invid vid väggen för att ha fall från endast 1 eller högst 2 riktningar?
Skall även den del av rummet som kommer att ligga utanför duschväggen ha fall?
En vanlig golvbrunn ska monteras så att flänsen hamnar minst 200 millimeter från väggen. Det finns även särskilda hörnbrunnar, med de är inte testade med alla tätskiktssystem ännu, mig veterligen. Kontakta tätskiktsleverantören för att se till att det blir rätt, om du väljer en sådan brunn.
Hej Jon!
Hej Jon!
