Jag håller på att bygga upp ett nytt badrum i källaren, huset från 1944. Jag har två ytterväggar till större delen under jord. Kan jag riva bort den gamla putsen och fästa upp våtrumsgips direkt på väggen? Bör jag då fästa upp med bruk innan jag pluggar fast skivorna? Vad blir bäst innan kakling?
Jag föreslår att du skippar skivorna och putsar eller spacklar upp väggen med cementbaserat spackel istället. Vill du trots allt fästa våtrumsskivor på väggen så skulle jag tro att det går bra med bruk, om det inte är glasfibergipsen vi pratar om. De skivorna kan reagera negativt med cementprodukter. Däremot kan jag inte se några problem med att fästa fibercementskivor eller cementslammade cellplastskivor på det sättet. Kontakta dock skivleverantören för rådgivning, de kan sina produkter absolut bäst.
Hej Jon!
Hej Jon!
