Badrumsgolv
Publicerad 2009-10-06 18:43
  1. Ska lägga badrumsgolv på träreglar. Har reglat 30 cm.... Skulle vilja veta hur man bygger upp golvet, lager för lager.... Har läst mig igenom sidan och det är så många åsikter. Ska ha golvvärme och klinkers. Badrummet är knappt 4 m2. Är det då bättre med elgolvvärme eller vattenburen?
    Mvh Andreas
  2. Svar:
    Om du väljer elvärme så finns det ett sätt som i mitt tycke utan tvekan är bäst, och som i branschen betraktas som en typkonstruktion: Montera fukttåliga 22 mm golvspånskivor (klass V313) enligt leverantörens anvisningar. Prima och montera armeringsnät enligt flytspackelleverantörens anvisningar. Montera elvärmeslingorna. Flytspackla enligt leverantörens anvisningar (observera minsta tjocklek!). Sedan tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar, och slutligen plattsättning.
    Vid vattenburen golvvärme är det inte lika lätt, där finns det några varianter, samtliga med den aspekten att de är dyrare än elvärmen när det gäller monteringen inklusive merkostnaden för en mer komplicerad konstruktion. Det vanligaste är nog att man lägger slangarna i spårade spånskivor med plåtar för värmespridningen, och sedan gör en flytande konstruktion ovanför detta, alltså att avjämningsmassan blir självbärande och ligger på dubbla lager geotextil med rörelsefogar mot alla väggar och golvgenomföringar. Alternativt gjuter man in slangarna på samma sätt som med elslingorna, men då krävs det väldigt tjockt med flytspackel för att det ska fungera.
    Jag kan inte svara på om det är värt det för dig, det beror på så många saker som du inte berättar någonting om. Har du vattenburen värme i övriga huset, och i så fall, vad kostar kWh för dig? Eller bor du i lägenhet och har värmekostnaden inkluderad i avgiften? Ska golvvärmen bara vara komfortvärme, eller har badrummet ytterväggar och fönster som gör att det blir ett större úppvärmningsbehov i rummet? Var är närmaste anslutningsmöjlighet för vattenvärme?
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
