Vi planerar rusta upp vårt 12-år gamla badrum och bla installera ett badkar i en angränsande klädkammare. Innebär att golvet i nuv duschrum måste bilas upp för att ansluta ett avlopp, ca 4 kvm. Nuv golv är Höganäs-klinkers och vattenburen värmeslingor i underliggande betong. Fråga: hur skall vi säkerställa tätskiktet i nuv duschgolvet och skarven mot övriga golvet., utan att vi måste bila upp hela badrumsgolvet, ca 18 kvm. Även här Höganäs-klinkers. Vi planerar nytt klinklers och kakel i duschrummet och där badkaret kommer att installeras. Tacksam för svar och bra tips vid en badrumsrenovering.
Hälsningar Lennart
För att säkerställa att tätskiktet är helt tätt ska det inte skarvas i efterhand på det sätt ni frågar efter. Jag avråder från att man ger sig på det, och rekommenderar att ni monterar nytt tätskikt i hela rummet i stället. Om man känner sig benägen att chansa så tycker jag att man åtminstone ska se till att lägga skarven så långt som möjligt ifrån de delar av rummet som regelbundet vattenbegjuts.
När det kommer till själva förfarandet så finns det inga direkta anvisningar att följa. Men principen är att man måste få fram en bit av det befintliga tätskiktet att skarva mot, jag skulle vilja säga minst 50 mm, men gärna betydligt mer. Denna bit ska vara helt renskrapad från gammal fästmassa, och inte vara sprucken eller skadad på något sätt. Sedan får man helt enkel överlappa det nya tätskiktet med det gamla. Observera att de båda tätskiktens kompatibilitet och vidhäftning varken är testad eller garanterad av någon leverantör, och att det alltså är svårt rent praktiskt att få fram tillräckligt med oskadat tätskikt att skarva mot. Jag avråder alltså, som sagt.
Hej Jon!
Hej Jon!
