Golv i badrum på övervåning i gammalt hus?
Besvarad 1 okt 2009 av Jon Hedelin
vad ska man ha för golv i ett badrum som är på övervåningen i ett gammalt hus.
Just nu har vi kliker på golvet.. men har fått en fuktskadda som nu ska åtgerdas vad är det bästa
En korrekt utförd våtrumsmatta och en korrekt utförd keramisk beklädnad är likvärdiga ur fukttäthetshänseende. Keramiken har längre livslängd än mattan. Däremot ställer keramikbelädnaden betydligt större krav på underlagets stabilitet och böjstyvhet, vilket innebär att man ibland kan behöva förstärka bjälklag eller till och med grunden i gamla hus som står och sjunker med åren. Jag gjorde nyligen en undergjutning av grundstenarna i ett gammalt 1800-talstorp som sjönk i hörnen 3-5 mm om året, just i syfte att kunna använda keramikbeklädnad i badrummet på ovanvåningen. Det ska dock sägas att det är sällsynt att hus beter sig på det viset, och i de allra flesta gamla trähus räcker det att man ser till att bjälklag och resten av konstruktionen uppfyller de krav som ställs på svikt och böjstyvhet i branschreglerna.
Men är man osäker så är plastmatta som sagt ett alternativ som har betydligt större marginaler mot rörelser och svikt.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
