Hej. Jag vill ha putsade väggar som jag tänkt måla, i badrummet. Bygger nytt hus och är i planeringsstadiet. Kan man putsa direkt på dom nya badrumssgipsskivorna, Vilken puts och färg rekomenderar du?
Putsade väggar i badrum är ingenting jag håller på med inom ramarna för BBV, de branschregler jag jobbar efter. Men jag kan svara dig generellt ändå.
Putsad yta hör hemma på massiva väggar. Alltså, det är inte någon bra idé att försöka putsa på skivor på en regelvägg. Vill du ha putsade väggar i badrummet så tycker jag att du ska se till att väggen muras upp av lättbetongblock (lättklinker eller gasbetong). Sedan bör väggen målas med våtrumsfärg. De våtrumsfärgssystem som finns på marknaden innehåller alltid en glasfiberduk, vilket kommer ta bort effekten av den putsade ytan. Det innebär att du kommer behöva gå ifrån föreliggande branschregler om du vill ha en putsad yta, och stryka duken ur systemet. Alltså bara våtrumsgrund och våtrumsfärg. Denna yta kommer inte klara av direkt vattenbegjutning, så i duschhörna och liknande får du ha keramikbeklädnad med tätskikt under, alternativt plastmatta.
Observera alltså att den här lösningen, med bara putsad och målat vägg (även om den är målad med våtrumsfärg) inte är en fullt godkänd lösning enligt branschreglerna. Dock bedömer jag den som riskfri med en murad vägg som underlag och förutsatt att den inte utsätts för vattenbegjutning. Diskutera dock saken med ditt försäkringsbolag innan du skrider till verket.
Hej Jon!
Hej Jon!
