Vi har inget fall i duschhörnan som är platsbyggd i ett utymme om ca 100 x 100 där enda öppningen är en fastmonterad glasdörr och en tröskel som är tätad med en höjd på ca 7-8cm. Min fråga är om man kan bygga upp golvet på det befintliga klinkergolvet för att på så sätt få ett fall, på så sätt behöver man ju inte bryta upp fuktspärren. Hur kan man annars göra för att inte bryta upp det gamla galvet?
Ja, det kan man. Men detta får betraktas som en nödlösning, då även tätskiktet ska ha fall mot golvbrunnen. Under vissa omständigheter tycker jag ändå att det kan vara en acceptabel lösning, förutsatt att bristen på fall eller förekomsten av bakfall är högst lokal, så att vatten inte kan leta sig iväg under plattorna till fuktkänsliga byggnadsdelar.
Generellt vill jag alltså avråda från den här lösningen, det är utan tvekan bättre att göra om hela badrummet, men står det mellan att göra ingenting alls eller att bygga på ovanför tätskiktet så är det sistnämnda en okej lösning.
Hej Jon!
Hej Jon!
