Håller på och färdigställa vårt timmerhus, och nu är det dags för badrummet. Där har vi tänkt ha synliga timmerväggar invändigt och utvändigt. Vi ska ha duschkabin samt en bastu som vid bygger som ett löst rum i rummet.
Vilken färg kan/bör vi använda på väggar och tak? Är själv inne på att linoljefärg kanske är det bästa. Enligt bkr (byggkeramikrådet) behövs det ingen fuktspärr på väggarna då man har kabin vad anser du?
Mvh/Paul
Jag har väldigt svårt att föreställa mig att Byggkeramikrådet skulle ha sagt att det inte behövs fuktspärr på väggarna om man har en duschkabin, det går helt emot deras regler (även om det sannolikt fungerar utmärkt i praktiken). Kolla gärna med ert försäkringsbolag om hur de ser på saken. Ta skriftligt besked från dem.
Vad gäller färgvalet, om ni trots allt tänker bygga så här, så går linoljefärg säkert alldeles utmärkt. Det hade jag valt. Tänk på att måla tunt, tunt, tunt.
Hej Jon!
Hej Jon!
